皮皮鱼
第11楼2011/05/28
其实开柱箱降温会更慢的。。。。。。但打开柱箱问题并不大,可以打开的。
symmacros
第12楼2011/05/28
在特别高的温度时,打开柱箱门,温度马上下降,柱子逐然下降,可能对柱子造成损害。
kila
第13楼2011/05/28
事实上并不能加速冷却,门一关温度又上去了还不如一直关着
hza123
第14楼2011/05/29
打开门,风扇会自动停止,不见得比关上门降温快。而且让它整个系统安全降温不更好么?也不差那么点关机的时间,或者降温不关机,让氮气开着呗。第二天接着用。
雾非雾
第15楼2011/05/29
嗯,我们一般是让仪器自己降温,只有突然停电时才打开柱箱降温的。
coffee8
第16楼2011/05/29
安的气相开门风扇就停了岛的气相开门风扇还在一直吹!
zihan_love
第17楼2011/05/30
最好不要这样,对柱子影响是很大的,还是正常降温比较好,时间也不是很长。
phanche
第18楼2011/05/30
柱温箱 比检测器和进样口降温速度快多了,没必要开门吧!
xdzh130
第19楼2011/05/30
没必要打开箱门,柱箱降温挺快的,就几分钟,要说慢,ECD才慢呢,从300度降至50度要一个小时(升温只要十来分钟),有时候真的急死人。
仪问
第20楼2011/05/30
以前用国产色谱时,使过这一招.
