+关注
私聊
砂锅粥
第11楼
2012/07/30
楼主现在要测的样品里面的东西是未知的。所以做不了标样。
原文由 wltea(wltea) 发表:1.老化你的色谱柱子,使得背景尽可能小。2.根据色谱柱类型看样品的PH是否合适。3.空白溶剂走一针4.SCAN走一针标样,标样的浓度约为1mg/l,进样量1uL,设置一定温度。浓度不要太高。(太高残留多,而且对检测器寿命有影响)。5,对比3,4谱图。如果没目标物峰,再提高进样量(不超过2ul)或浓度。
发表回复
