chemistryren
第11楼2011/05/30
建议两台全买.
dahua1981
第12楼2011/05/30
你的标准是用什么啊荧光好像测不了铬吧
wmj31
第13楼2011/05/30
原子吸收(石墨炉+火焰)+氢化物发生装置。检测限为亚PPM。限度比较低,再考虑到稀释,样品溶液浓度很低,所以这几个元素都不是很好做。铅用石墨炉做会比较好,用原子荧光的话,酸度对测定结果影响很多,不容易控制好酸度。
lilylau
第14楼2011/05/30
原吸+氢化物可以
悠旸
第15楼2011/05/30
砷,汞用原子荧光有国标可依。铬,铅肯定要用原吸的效果好。
evenkiss
第16楼2011/05/30
理论上,荧光对于这四种元素都能测,而且检出限更低!但是测铅和镉不如原吸稳定!
wangjunyu
第17楼2011/05/30
荧光好像做不了铬
wgliuxj
第18楼2011/05/30
砷、汞的测定用原子荧光效果更好,灵敏度更高,原子荧光可以测铅,也非常灵敏,但好像测铬困难一些
故乡的一片云
第19楼2011/05/30
汞砷最好用原子荧光测
wpl369
第20楼2011/06/13
现在很多要求的是镉检测吧,目前我们产品要求的基本是砷铅汞镉,现在实验室才购买台荧光
