  • bm1234
    第11楼2011/05/30
    样液定容后,约取10ml离心。这个这个是什么意思呢? 我50ml定溶 然后再取10ml稀释50ml在离心么?然后再分取溶液上机测定吗?不是直接50ml定溶直接离心,沉淀后在上机测定吗?  这个是什么型号?一次能离心几个容量瓶呢? 我从来没见过离心机的! 麻烦前辈了!~
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:一般国产的就可以,小型低速离心机。
    样液定容后,约取10ml离心,再取上清液上机测定。
  • 秋月芙蓉
    第12楼2011/05/31
    1、一方面离心管为10ml,另一方面10ml用于仪器测定已经满足用量。
    2、“50ml定溶直接离心,沉淀后在上机测定”,通常用于定容的器皿并非离心管,故需要转移至离心管(10ml或50ml)
  • xjf0763
    第13楼2011/05/31
    学习了,多谢楼主分享~
  • chenwr
    第14楼2011/05/31
    LZ用的是国标方法吗,貌似前处理应该澄清才对啊
  • 秋月芙蓉
    第15楼2011/05/31
    是的,应用方法方面,我也想知道具体,一般以样品消解完全为佳,也就是样液澄明清亮
    chenwr(chenwr) 发表:LZ用的是国标方法吗,貌似前处理应该澄清才对啊
  • 桌子下面少个八
    第16楼2011/05/31
    我也觉得用离心方法应该可行。
  • 桌子下面少个八
    第17楼2011/05/31
    离心机有专用的离心管。
    一般定容后再取10mL离心,如果你的上机测试的用量大的话,要增加取样量,这时选用离心机的话要选择大一点的,有一些离心管只适合10mL的。
  • bm1234
    第18楼2011/05/31
    矿样处理完毕灌装50ml容量瓶后就是6个小时或者一夜的沉淀(澄清)之后再上机测量的。
    他们有人说说用氢氟酸和高氯酸溶解矿样非常彻底。处理完毕后就能直接上机测量。但是没用过这种方法融矿呀!~
    离心机自己有玻璃试管啊?以前都没接触过的。10ml的试管上机测量的时候直接调节一下数据就可以了吧~【定容量、稀释倍数、样品重量】??
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:是的,应用方法方面,我也想知道具体,一般以样品消解完全为佳,也就是样液澄明清亮
  • bm1234
    第19楼2011/05/31
    哦。是这样的。受教受教!~ 那像秋月芙蓉前辈给的那种离心机有几个离心管呢?
    tianyamingye(tianyamingye) 发表:离心机有专用的离心管。
  • hangjd
    第20楼2011/05/31
    样品如果浑浊,可以用滤纸过滤呀!没必要用离心机吧
