七宝
第11楼2011/05/31
岛津仪器有一个小顶针一样的东西,很好用的,基本上一锤一个!
haigemeng
第12楼2011/06/02
我也用回形针,不过回形针还是软了点,有更硬的最好
sjg821227
第13楼2011/06/02
放在冰箱中冷冻后再用细针顶出来就可以了;如果没有冰箱,就用电炉加热后马上放入水中冷却,反复几次后自己都会掉出来。上述两种方法利用的是石墨和铜的热膨胀系数不一样。
凯子蒸包子
第14楼2011/06/12
谢谢,明天试试
pengzw_007
第15楼2011/06/14
用回形针啊,弄直了,顶个大锤,对准了,敲几下就出来了。
第16楼2011/06/14
看到大家用的方法真的是八仙过海各显神通啊!配件有点贵,不然一次性最好的了。
zcq1236
第17楼2013/04/19
用订在墙上的那种图钉从螺母小孔端扎进去,然后用小锤子轻轻敲几下,石墨垫就会掉出来,比较容易,已验证过确实可行。
gswst
第18楼2013/04/19
楼主那个是一次性的,你按一次性的使用吧
千层峰
第19楼2013/04/20
一般都是一次性使用了,如果硬把柱子拉出来,怕会伤害到柱子。
tang566
第20楼2013/04/20
螺帽没有变形,我们会重复利用。可以把柱子切掉。
