ppddppdd
第11楼2011/06/16
如果样品为镜面样品,傅里叶光谱仪+VW附件就可以测量了。如果样品为粗糙表面样品,傅里叶光谱仪+积分球附件就OK了。如果样品为逆反射样品,傅里叶光谱仪+不好意思,这个目前还没法测。。。
zwyu
第12楼2011/06/16
“逆反射”指的啥?都有那些典型样品?至于镜面样品,做小角度镜反射不也行吗?无非就是得到相对反射罢了。
bubuliang
第13楼2011/06/17
如何确定是镜面样品和粗糙表面样品?计算方式如何计算?
第14楼2011/06/20
第15楼2011/06/20
肉眼看看就行。要是严格点的话,1.测量表面粗糙度 2.测量样品光泽度或者雾度
第16楼2011/06/24
计算的话可以按照GB2680上面的计算方法计算吗?
第17楼2011/06/30
可以按照BG2680
