平凡人
第22楼2006/02/16
热不稳定物质不加,可减少热歧视现象。分流方式下分析高浓度,进洋量少的样品要加。
sdtaljg
第23楼2006/02/16
玻璃棉可以是进样平稳挥发,而不在温度骤热的时候液滴爆裂,迸建在衬管上造成吸附.可以吸收杂质,我们做农残,很快,玻璃棉就会变成绿色.如果不加的话,会伤柱子.玻璃棉的吸附,可以重复进多针样品,使它吸附饱和之后再进样.
jesseyu
第24楼2006/02/16
对于大部分样品还是加比较好,但是有时候加会导致一些问题,你可以自己做个试验,看看具体对于你的样品是加好还是不加好
gigiandjz
第25楼2006/02/18
我们实验室的就加,因为样品比较脏,但是加的位置最好在针的上部,至于和极性有没有关系就不知道了
wmy0412
第26楼2006/02/23
ANGILENT6890 衬管内石英棉有不有去活的买?
令狐冲
第27楼2006/02/23
加石英棉的作用主要是提高气化效率和防止脏的东西和碎屑进入色谱柱,所以如果没有影响的话,最好是要加一点。
