xizhi
第11楼2011/06/09
进样滤头超声清洗一下再看看
marylee365
第12楼2011/10/18
我也遇到了同样的问题,我是测试未知样品时发现溶剂峰后移了接近2分钟。大家给点建议,怎么处理。先谢谢了。
ydzcy
第13楼2011/12/13
楼上的差2分钟太大了,是不是什么地方漏液啊?
cxiaochun
第14楼2012/01/07
我们也出现过类似情况,后来工程师来了,确定是我们的多角度激光散射检测仪光路出现了偏差,说是多由仪器振动引起的,后来校正过来就好了;但是近期好像又出现微微偏差!
小不董
第15楼2012/01/10
液相柱子在使用一段时间后保留时间可能会延后是有可能的,那时因为柱子在使用过程中,填料慢慢的被溶剂浸湿,膨胀了,GPC柱子也是一样的,使用初期填料还没有完全被溶胀,孔也会相应的较大,慢慢的孔变小了,对于较小分子量的高分子的保留时间影响特别的大。所以我在柱子的维护过程中一定要保证柱子不能干了,溶剂干了以后,柱子中的填料也会塌陷,溶胀的稳定时间也需要很久。
