普通样品分析,你要用ICP-MS干吗?ICP不就可以了
还有,你说你做过空气颗粒的影响,你的水是超纯水吗?你用普通的纯水你就是放一个礼拜测出来也是一样,因为本底值已经高的离谱了
ICP-MS本身就是用来测PPB和PPT级别的玩意,你拿去测几次PPM级别的玩意,你的机子基本上就废了,别指望还能测的准PPB级了
古道西风瘦马(handc) 发表:普通样品的分析,根本没有必要要千级的房间。ICPMS实验室的空气要求,是跟你的分析对象的要求相关的。
我做过空气中的颗粒的影响。100ml的烧杯的水,放置24小时,水中的杂质也没有到ppb级。当然,不同地区有些差异。但是每次测样,你的样品在空气中才敞口停留多长的时间?结果能有多少变化?
当然很多领域对ICPMS实验室的空气要求比较高,因为待测元素的含量都比较低。空气中的微小影响都会对结果有比较大的影响。
