coffee8
第11楼2011/05/31
hp-innowax 和 hp-5
wyj2008a
第12楼2011/05/31
PEG20M或WAX,CP-SIL5CB, CP-SilicaPLOT,AL203柱
戈壁明珠
第13楼2011/05/31
是啊,一般情况下,如果不清楚用什么柱子,可以先用弱极性的DB-5来试试看,这是一个通用性很强的柱子。DB-1类似。
第14楼2011/05/31
一款经典的气质柱子,大部分农残用这个柱子都是可以的。我也用的这个。
第15楼2011/05/31
一般是用DB-5和HP-50+,一个分析有机氯和菊酯类,一个分析有机磷类。
阿宝
第16楼2011/05/31
我们也有用db-5的,不过是60米,长柱子
qqqid
第17楼2011/06/01
我用SE-54,与DB-5相似。
雨木霖
第18楼2011/06/01
只有一个se.30和一根RTX-1一样固定相的柱子。
swiky920
第19楼2011/06/01
我们这边用SE-54和FFAP的柱子比较多,基本上很多东西用这两根柱子就可以了
yzguo
第20楼2011/06/01
使用最多的是DB-5MS与HP-1。
