zlf99056
第41楼2011/06/16
我用的最多的是三氧化二铝的,DB-WAX,SP1000
dengju12
第42楼2011/06/17
HP-5 DB-1701 基本都是农残
light2357302
第43楼2011/06/18
OV-1和SE-30
llxbl
第44楼2011/06/18
俺用的最多的是DB-624这种柱子皮实!水样了、极性、非极性的都可以!
星际小王子
第45楼2011/06/19
DB-1 or RTX-1 还有RTX-5MS,呵呵,因为主要还是做指标最多。
入土为安
第46楼2011/06/20
OV1701
siruigang
第47楼2011/06/20
应该是db-5
jimmy
第48楼2011/06/24
CPWAX 57CB 50m 0.25 0.2 一根柱子可以基本就可应付所有酒类成分分析。一万块左右。
雷
第49楼2011/06/30
HP-5,DB624
