l777511b
第11楼2011/05/31
明显是针,漏气了吧!!该报废了。自认为,把针拉杆拔出,上端用另外一只针灌入溶液,拉杆在溶液中润湿下,插入,如果还搞不定的话,直接丢进垃圾桶!旧的不去,新的不来呀!呵呵
雾非雾
第12楼2011/05/31
那就说明您的进样针推杆和针筒之间有缝隙了,针的气密性不好了,需要换针了。
第13楼2011/05/31
一般进样针不用这种方法排气泡,因为样品多是毒物,只要针的气密性好的话,多打洗几次就能把气泡赶走。
gaogao0214
第14楼2011/06/01
我先试一下,晚点反馈结果,嘿嘿
baizhengwei
第15楼2011/06/01
把针尖放在溶剂里来回抽吸试试
七宝
第16楼2011/06/01
拿下来清洗一下呗!在安装的时候要注意咯!
星际小王子
第17楼2011/06/01
极性强的物质用甲醇洗吧,极性弱的话用丙酮。
zsl118
第18楼2011/06/01
1.可能是针头脏,吸液体的时候不通畅,会出现空隙现象。这是平时做的样品比较脏,又不注意清洗,往往会堵针孔。溶剂冲洗尽量多设置多点(5次以上)。2.进样针用久了,推杆和进样针的玻璃管磨损产生间隙,吸液体的时候出现漏吸。这样只能换针了。
原天
第19楼2011/06/02
针旧了。我现在的也是这样。洗针的时候有小泡,但进样前他推杆几次就没有气泡。后先还是有小泡。
dingning764
第20楼2011/06/02
用超声波水浴仪器 一边超声 一边用丙酮洗涤
