遗忘雪季节
第11楼2011/05/31
如果要选在这2者中选择的话 那我就选择质量好 售后一般的质量差 售后再好也是白费啊!
fengmo4668
第12楼2011/06/01
售后的麻烦少,不一定就能做的好哦
第13楼2011/06/01
是不是意思说,普通的买售后好的,高端的买质量好的?
第14楼2011/06/01
质量差的,不在咱们的讨论范围。质量太差,用的没有坏的时间长,要它何用。只是比较质量一般的。不能归类到差的里面去。
richies
第15楼2011/06/01
质量一般,这个定义比较难,我觉得你这个质量改成功能更合适
cat115115
第16楼2011/06/01
质量好了,还要那么好的售后服务干嘛呀,仪器又不会坏。
yanyanrenren
第17楼2011/06/01
非得二挑一的话,还是选择质量好而售后一般的。 质量好的仪器,用起来舒服,即使偶尔遇到售后服务问题,也是某一时的难受,若是质量一般的仪器,用起来时不时的出问题,那可是天天的不舒服了。
jack510070
第18楼2011/06/01
如果售后服务找得到人,找到后能解决问题,那么选质量好的;如果质量差别不大,很微观,那么找售后好的。其实很多东西只是相对的,质量稍差的并非不堪使用,质量稍好的也并非经久耐用,常年不坏。
coffee8
第19楼2011/06/01
非要选一个的话,那就是质量第一!售后再好,如果质量差,整天来售后也受不了呀!
dahua1981
第20楼2011/06/01
我认为两者同等重要,如果只一头,估计出问题也很难办
