popo
第11楼2011/07/02
你这个怎么会相当于稀释呢?你进去的溶液还是不是一样多?仪器的计数单位是每秒多少计数。你觉得有用么??
zhenzhu8938
第12楼2011/07/03
不是~~如果溶液是均一的,混合好的!!进去的多少对于整个有影响吗?多的话只是为了把溶液的背景积分时间段变长(把RSD降低),这样做的目的主要就是为了尽量的把误差平均化,尽量避免随机误差妨碍了正确结果的读出。、 这个肯定不是传统意义的稀释,但你了解我这样做的原理,就可以对数据的不确定度来评估,其实对于一下不是痕量的物质,有它一定的使用价值!不需要马上的否决我,你可以了解其他光谱仪器的在线稀释方法,跟我这样做的原理是差不多的!!
