clonedna
第104楼2011/12/23
超纯水调零,0管标液空白~
狼牛牛
第105楼2011/12/23
都是用标准曲线的第一个点 也就是标准空白!
hsz123456
第106楼2011/12/25
用蒸馏水调零,有时也用基体作空白。根据分析元素来确定。
xiaolizi86
第107楼2013/11/14
问一下,大家所说的标样空白调零是怎样实现的?打个比方:绘制0、2、4、6、8、10这几个点的曲线,0点要不要算在曲线里面?还是曲线只有2、4、6、8、10这几个点?
秋月芙蓉
第108楼2013/11/14
0点要算。就是用这个0点调零
第109楼2013/11/14
我们配制标准溶液的空白与曲线浓度完全相同的酸,如2.5%硝酸。分析条件相同。
神兽小灰灰
第110楼2013/11/15
我们经常是用去离子水调零点,然后空白标样做空白,如1%硝酸,真正的标准曲线的话就像是2.4.6.8那样的,一般是做4个点。
夕阳
第111楼2013/11/15
感到这位版友提出的问题有点混乱啊!
第112楼2013/11/15
楼主,这个1%是体积浓度吗?
第113楼2013/11/15
是的,一般都是这个说法
