桌子下面少个八
第11楼2011/06/01
岛津AA-6300C的使用手册上写的是用纯水调零,再分别测空白、样品。所以一直用纯水调零,再做标准空白,标样。再做样品空白、样品。
wudqxmf
第12楼2011/06/01
我们是用配标准空白调零,再做试剂空白,如消化试剂空白,因为消化试剂空白不一定为零。尤其是像做“铅”,消化试剂比较多,还有萃取的过程,空白的响应值可能比较大。不过一般来说做稀释剂用的硝酸(优级纯)问题不大,而且就火焰分析来说,去离子水和配标空白应该差别不大。以上是个人意见,仅供参考。呵呵,我也是用的AA-6300C,个人感觉用稀释剂(配标空白)调零更合理一些,这个问题没和岛津的工程师讨论过。
sandhuang
第13楼2011/06/01
选1,1%HNO3
lilylau
第14楼2011/06/01
配制标准溶液的空白,如1%HNO3”调零
千里一盏灯
第15楼2011/06/01
空白分标准空白和样品空白2种我个人觉得做曲线的时候应该用标准空白调零平时我们用0.5%的硝酸看不出来和纯水的区别如果是个基体很复杂的样品,标准溶液要基体匹配,用纯水就没有标准空白好样品在前处理过程中可能又另外带入干扰,所以标准曲线建好后,还需要一个样品空白来校正一下后面样品的吸光度。
tangxiuhua
第16楼2011/06/01
用去离子水
zwyu
第17楼2011/06/01
2、水,如去离子水
欲盖弥彰
第18楼2011/06/01
用去离子水,我们一直用他
l-z-g
第19楼2011/06/01
我们一直用去离子水,快捷方便。
yanyanrenren
第20楼2011/06/02
1%的HNO3,
