zh3319
第61楼2011/06/13
看测定的项目,有的用去离子水,有的用含与溶解样品等量盐酸的盐酸溶液
zzcdclsy
第62楼2011/06/14
用纯水 清洗雾化器 用1%的HNO3调零,标准系列的0管。
panyi1129
第63楼2011/06/14
先用蒸馏水调零,再看1%硝酸的吸光值,如果1%硝酸的吸光值与蒸馏水的吸光值差的不大,再用1%硝酸调零,省的计算时减空白。
秋月芙蓉
第64楼2011/06/14
不对吧,计算时是减样品空白啊
zhaolichang
第65楼2011/06/14
选1.配制标准溶液的空白,如1%HNO3
soul0613
第67楼2011/06/14
用1%的硝酸调零和做空白。。。饮用水样检测
hyg1818
第68楼2011/06/14
以前在这个平台询问过同类问题。现在把我做的方法说一遍。1 我单位每月进行一次盲码验证,盲码的使用说明要求使用1%硝酸或者盐酸定容,则你做样品时候的曲线和样品测定都需要使用同样介质定容。2 如果盲码没有进行酸类定容要求的说明,则盲码,标准曲线,待测样品都可以使用高纯水定容。总之:用什么溶剂定容必须与你的曲线你的测定样品的定容介质都要用与各种验证方法同步。
hww168
第69楼2011/06/15
冰斗
第70楼2011/06/15
去离子水调零,配置的空白溶液做空白,实验时得选择去空白模式
wangjunyu
第71楼2011/06/16
现在仪器软件正常是有标准空白扣除的选项和样品空白这个选项。所以常规是用去离子水调零
