liutl
第82楼2011/06/21
配制标准溶液的空白,如1%HNO3
hailansunny
第83楼2011/06/22
选择了第一个选项。
xxlxbb
第84楼2011/06/22
用去离子水.
小P孩
第85楼2011/06/22
选1.配制标准溶液的空白,如1%HNO3
sbszipper123
第86楼2011/06/22
选2. 水,如去离子水
lidonglei
第87楼2011/06/23
使用空气,避免含有待测物,这对于直接进样测试的水分析样品比较重要。如果实验室管理不好,纯水质量不能保证,将直接影响水分析结果,经常导致偏低,有时样品出现低于空白的情况。
委员长专用
第88楼2011/06/23
选1.配制标准溶液的空白,如1%HNO3一般是这样,不过测空气和超纯水也可以看下基线情况.........
wangjiaxun
第89楼2011/06/23
扣空白也就是扣介质的吸光度。
liangyan15520
第90楼2011/06/23
看需要,有时是纯水较零,有时做有萃取的那种时就得看标准了要求。
fengzai21
第91楼2011/06/23
一般去离子水
