xiaoqing5182001
第11楼2011/06/02
从图上可以看出2点:1、标样肯定有变化了,出峰面积的大小有变化,有好几个峰都变小了2、柱效肯定是下降了,分离度明显不如开始高建议:1、换新的标样,缩短存放时间2、把系统好好清洗下,柱子老化下
xmqhp
第12楼2011/06/02
先检查一下是否参数设置有变化。然后就考虑标样有没有问题。
咕咕@♀
第13楼2011/06/03
听从您的建议
waraction
第14楼2011/06/03
十分同意上面说的
coffee8
第15楼2011/06/03
农残的标样好多都是不稳定的保存时间不能太久
yinghuaji
第16楼2011/06/08
上次进样之后,仪器又做过哪些样品,会不会是进了比较脏的样品将柱子污染了,截去一块柱子试试? 又或者仪器中间有过变动,仪器的状态不好?
第17楼2011/06/08
昨天重新配的有机氯标样,峰型还是很差,把KB-pesticide B 柱子老化了一下,还是不行,悲剧了,把衬管也换了一下,也是不行,难道是安捷伦出问题了?还有 衬管下端有一块玻璃棉,是不是和那个有关系呢?
第18楼2011/06/08
第19楼2011/06/08
guohua
第20楼2011/06/12
1 回想一下配置标样的溶剂有没有改变?2 换根色谱柱看看。
