红土泥人
第11楼2011/06/07
相比较而言,AAS灵敏度可能会更好,但ICP的也不差,并且AAS太耗时间和工夫了,如果样品量大还是选用ICP合适
用心飞
第12楼2011/06/08
我的疑问是:“ 分析食品重金属,ICP-OES能胜任吗?”期待回答。
purplehap
第13楼2011/06/09
为什么你会认为不能呢?现在使用双向观测ICP可以得到很低的检出限。食品中的常量元素以及微量元素都可以得到很好的测试结果。当然含量实在太低,或在进行前处理(相当于稀释样品)后元素含量低,可以考虑使用石墨炉原吸,若是石墨炉无法满足测试要求(如含量太低无法检测,样品量太大石墨炉检测速度太慢等)可以考虑使用ICP-MS。
第14楼2011/06/09
谢谢你的回答。能告诉我icp-oes分析铅、镉、汞、砷、铬等元素,与AAS比较而言,是什么一种情况吗?
sunshuai123
第15楼2011/08/25
AAS是测一种元素,换一个灯,操作麻烦,但是检出限低,现在好点的原吸,做一个样最快的也能到一分钟以内了。ICP一次扫出来样品所有元素的谱图,它的优点和它的缺点一样致命:60张谱图,如果加上浓度变量,是很难找的
疯子
第16楼2011/08/26
AAS只能一次测一种元素,ICP可以同时测多种,其他详细的不了解了。不过资金充足可以考虑ICP吧
被追杀的狼
第17楼2011/08/26
要是你测的重金属项目多的话 建议用ICP
lskls
第18楼2011/08/26
测钠钾 建议AAS一次测多个元素 建议用ICP 线性范围也宽
