hudayaoxue
第11楼2011/06/16
看来楼主没有说清楚.我还以为是固定波长检测器的,如果那样的话,应该是八十年代到九十年代初期的仪器了.当时有固定在254nm处的. 选择一个波长检测,那要看你的目标物质是什么?通常是根据光谱去选择的.大多数情况下是会选最大吸收波长.但也有例外,有时为了排除其它物质的干扰,会选择一个不是最大吸收的波长.
wahaha
第12楼2011/06/17
是不是同一个样品在不同波长的情况下检测?
julie_w
第13楼2011/06/21
是一个样品,是混合物,只在一个波长下检测。
yukepotato
第14楼2011/06/21
特定的波长是检测特定的组分和杂质的,如果象楼主说的那样,那我们何必还要分Purity和Assay啊。是吧!
第15楼2011/06/22
不太明白您的意思,我先解释下我的疑问吧,我是想分析一个混合物里的各个峰代表的什么成分。但是我当时不是很明白紫外检测的原理。您的意思是?
