kylabs
第11楼2011/06/03
单独丙酸的杂峰太多了。
jancy134
第12楼2011/06/03
到底哪个是丙酸峰呢,换一根色谱柱试试[/quote]7分11秒的那个是丙酸,柱子是新买的,agilent ZORBAX SB-C18的柱子,主要是杂峰好多,是我的样品问题么
第13楼2011/06/03
是啊,不知道是什么出问题了,我的流动相是用的磷酸盐缓冲溶液,你给的那个条件直接加磷酸可以用么? 还有就是那个检测波长为255nm,我查其他地方的是210~215之间,这个有什么问题呢
第14楼2011/06/04
那个条件就是直接加磷酸的,而且是100%的水做流动相。检测波长255nm的特征性更强一些,210-215nm特征性不够强,但是肯定也能检测到。我认为你先更换纯度好的样品,然后再尝试更改柱子和流动相。
第15楼2011/06/05
好的 我试试看 感谢你的帮助!!
