aobowang
第21楼2011/06/06
进样量是1微升,流量1.5ml,温度是按药典要求
coffee8
第22楼2011/06/06
专家说的有道理!样品中毕竟比较复杂,影响更大一些!
第23楼2011/06/06
我觉得溶剂乙醇含量对甲醇峰也会有影响!
燕雪菲菲
第24楼2014/06/17
楼主,后来有检测药用乙醇挥发性杂质,求助图谱参考!
qqqid
第25楼2014/06/30
柱温的高低,和柱子的种类有很大关系,我这几天做白酒甲醇的考核样,DB-wax柱,柱温设在30度,看资料有设20度的,不过我这里室温只能降到22度,柱温降不到20度。
lo2008
第26楼2014/07/29
起初柱温低了,你的甲乙醇在40度下出色谱柱甲醇沸点65 乙醇沸点78 你这个太低了,你把起始温度设置在60度看下,从谱图来看 你的进样量是不是有点大呢,适量减少进样量
