  • 水星
    第11楼2011/06/21
    那是肯定没问题,而不是应该.muqian
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:30A应该基本没问题了。。
  • 水星
    第12楼2011/06/21
    对的,基本上没什么大问题
  • polymer
    第13楼2011/06/23
    有些仪器要求的配电是高于30A的,比如X荧光光谱仪等。
    正确的程序应该是将你的分析仪器设备的用电要求进行整理,没有的,可以要求设备厂家提供,安装条件也可咨询制造厂。然后,按照相应的布置位置提供给专业的电气工程师进行设计,关于配电、接地(有些设备的接地要求较高,比如前面说的X-RAY,ICP等,需设置专用的接地)、照明等等都有相应的国家、行业规范,有些规范还是国家要求的强制执行规范,实验室用电要求不同于普通民用建筑,这个问题并不是在这里一两句就能说清如何设计出实验室的配电的。还是希望你找专业的电气工程师。当然,如果你只有几台设备,你可以要求设备厂家提供安装条件,并按相应的配电要求准备。希望不懂的人也不要在这里误导人家。
  • 水星
    第14楼2011/06/23
    X荧光光谱仪配电要求高于30A?这个还真不知道,多谢指教。
    polymer(xiaozf) 发表:有些仪器要求的配电是高于30A的,比如X荧光光谱仪等。
  • fly_fox
    第15楼2011/06/23
    第一:计算目前实验室所有仪器的负荷。
    第二:考虑实验室以后的发展,可能需要增加哪些仪器,估计它们的负荷。
    第三:还得考虑一些大型仪器可能开机负荷会变化很大。
  • 该帖子已被版主-水星加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 水星
    第16楼2011/06/23
    考虑非常周全
    fly_fox(fly_fox) 发表:第一:计算目前实验室所有仪器的负荷。
  • 第17楼2011/06/28
    最好是先确定自己的设备有大约多少,功率多大,之后找电工商量,最好要比实际大上几A比较好好,以防以后还要加设备
