饭统
第19楼2011/06/10
是的,无论有无室外机,其制冷系统中都需加入适当的冷媒,来确保整个系统的正常运行!
其实大不必考虑设备购入过程中,是否需要室外机组来增大冷凝面积,因为工厂在原始设计时,不同水槽的容量以及要达到所需控制温度(包括时间)都是不同的.
从图示可以看出.后者容量及扬程都会大于前者,但为了达到理想的控制温度,就得加入室外机组来增加冷凝面积,同时选配高扬程循环泵来加大流通量.....(也就是说不同冷却对象其冷却面积都不一样,就得相应加大或者减小其流通量,否则就会影响到冷却对象功能的发挥)
金水楼台先得月
第20楼2011/06/10
那一般多长时间需要加一次冷媒,冷媒就是加氟吧
