给力芬
第23楼2011/06/05
第三个问题:什么原因造成下压柱的柱头出现部分缺损。这还是我第一次看到,长了见识。只能推测一下原因,一是可能在压片机中承受压力过高受损,二是可能摔在地下因冲击受损,但这两个原因不能完全说服我,因为我觉得这种压柱应该选用受压能力强的优质钢材加工而成,本身就能极度抗压的,如果说上面两个原因受损似乎有些迁强,难道是非优质钢材?另外看了一下楼主发的照片,下压柱和基座磨损的好严重,因为可以直接看到基座表面无规则的划痕,如果是一个新模具短时间内应该不会这样,能否告之用了多长时间吗?为什么会产生如此严重的磨损划痕呢?别告诉我新的就是这样,下面第一张图是楼主发的,第二张图是我们实验室的模具,拍摄时模具已使用两年多了,版友看后可继续拍砖。
[2011-6-4 21:48:23 Last edit by shixiangqun]
这个是刚买的,没用过,第一次用就成这样的了,我觉得是老师操作问题,但质量真的是不好,老师也这么说,和天津拓普的一看就不太一样,下次照两张照片,给大家比对一下
给力芬
第24楼2011/06/05
细看楼主共有三个问题,也曾遇到,下面逐一回答:第一个问题、这种不脱模模具如何取出红外溴化钾压片?方法:压片成功后,取出样品环,倒放在桌面上,有凹槽面的朝下,用上压柱从上套入,用力拍打上压柱基座底面,上压柱全部进入样品环后,溴化钾就脱落下来,如果压片透明完整的话,十有八九可以脱膜成功,而且我们经常用这个方法把一些好的压片脱模取下保存以作记念,虽然时间长了会变得不透明。下面的图片示意一下,一是操作时例转过来,二是一定要用上压柱。
谢谢庐山老师。还有一点不是很明白,望赐教!就是说片压好以后,上压柱取的时候不是很费劲,但下压柱取的时候,就不太好取了,用手拧的时候有的时候根本不好拧下来,下底座不高,也有可能是老师样品过于潮湿,粘在下柱头上面了,看到您的说法,是再把上压柱放入样品环后,片子就能取出来??希望能说的详细点,谢谢
