wmj31
第11楼2011/06/09
国标食品中好没有用石墨炉测砷,但也可以试着做啊,只要验证了方法可行(做方法验证),就可以做。我之前做过了一下,因为没加基体改机剂(查到文献中只看到加Ni,但因为我们要测Ni,所以就没加基体改机剂了),做起来的效果不理想,在灰化阶段就损失了,线性做不好。
悠旸
第12楼2011/06/09
用加10ppm Pd作基改,将灰化温度提到到600度试试。
第13楼2011/06/09
Pd也是我们常测的元素。后来用原子荧光做了As。
yangsichuan
第14楼2011/07/02
做砷我们用的是硝酸镍和抗坏血酸,灰化温度是1400度,原子化温度2600度。做下来觉得使用这两种混合基改剂,灰化温度太高了。
sunskystar
第15楼2011/07/02
现在氢化物法都没国标,都成原子荧光了,我曾经用石墨炉做的,没出现倒峰,但是灵敏度太低,加入硝酸镍基改后,还是无法满足PPB级别的检测。不过有文献上写过用石墨炉测砷,好像还是个英文文献,但是忘了在哪儿了,不过效果也不会太好。
双面娃娃
第16楼2011/07/02
LZ用的是PE公司的AA系列吧?我们实验室也有一台PE AA800。从使用过程中,与原子荧光做比较,两者结果基本一致,并且优于原子荧光;前处理方面简单省时。特别是在背景的扣除方面,PE的原吸还是有其独道之处的(声明:不是做广告,看的是效果)。
第17楼2011/07/02
建议楼主在如下方面改进一下:1.灰化温度,原子化温度,还是要摸索一下;或者参考一下仪器公司给出的最佳测定条件;2.建议做砷一定要用改进剂,否则样品很难做好的(特别是对基体较复杂的样品);一般仪器公司也会给您推荐的改进剂.3.对于特别复杂的样品,比如说色素添加剂类样品,最好还是选择原子荧光。
第18楼2011/07/02
中国的国家标准的制定,永远跟不上仪器的发展
第19楼2011/07/02
怎么前处理,加什么集体改进剂,推荐下,灰化,原子化温度。
heishan_gu
第20楼2011/07/05
我现在也是用的石墨炉做砷,是饮用水中的PE的A600,改进剂就用仪器推荐的Pd,硝酸镁灰化和原子化温度先用仪器推荐值,再左右调整得到好看的峰型和最大的峰面积
