老师,这个烟气排放量是指的标干烟气流量吗?
老兵(wangliqian) 发表: 掺风系数指加料口等处进入风量与炉窑鼓风量之比。
标准规定掺风系数的折算值:冷风炉(鼓风温度≤400℃)为4.0;热风炉(鼓风温度>400℃)为2.5。以5t/h冷风炉为例:
若工艺鼓风量为80 m3/s,加料口进入空气量为450 m3/s,其掺风系数为:450÷80=5.63。如果实测的烟尘排放浓度为200mg/ m3(标态),经折算后的烟尘排放浓度为:281.5mg/ m3 (标态),超过标准中表2,二类区150mg/ m3(标态)的最高允许限值。
其中掺风量(加料口进入空气量)=烟气排放量-工艺鼓风量。
烟气排放量和工艺鼓风量均可用皮托管和微压计测试计算得到。
