峰 (Davon)
第11楼2011/06/09
这样说的话是用户单位内部的采购科和使用者之间的矛盾了。内部矛盾,内部解决。
老兵
第12楼2011/06/10
内部矛盾,内部解决还不是根据长官意志,不太考虑使用者的意见。
给力芬
第13楼2011/06/12
这种事是很多的,哪现在就要看谁更强势一点了,是用户还是采购者了
tsman
第14楼2011/06/13
做为仪器的使用者,这种事见怪不怪了,也比不给买强多了。。
第15楼2011/06/26
只有尽可能编好标书来防范潜规则,尽可能让纪检和监督参与招标过程,并了解实情,已把便潜规则可能造成的危害降到最低。
zjq666ff
第16楼2016/03/11
确实是这样,很多地区地方保护很严重,其他地区的代理商进入很困难,即使代理的仪器比别人好,推荐给了用户,用户也说好,但是到真正采购的时候又是另外一回事了。所以想想以后垂直管理也是好事。
第17楼2016/03/15
地方保护不正常的是官员或上级插手,有的则是从当地售后服务的方便来考虑。
