snowroc
第11楼2006/09/18
俺的机子测不了C,H,O.
huoche
第12楼2006/09/19
这个问题跟你测的样品和仪器本身都有关系的!!0.1%-100%的样品:准确性就可以到达1%左右!!0.1-0.001%的样品:准确性就只有10%左右了!!想知道我们公司用的什么品牌的仪器,短信我!!谢谢!!
狮子王
第13楼2006/09/19
哎!!!
fuyuan08277
第14楼2006/09/23
也就是说用ICP实际上比XRF来得更准确一些是吗?
skyfly_w
第15楼2007/06/23
其实应该是这样的,XRF和ICP各有各的应用范围的,XRF比较适合测定高含量的元素。ICP比较适合测量低含量的,应用不同,谁也不能替代谁。不然厂家只生产一种仪器就可以了,呵呵。
第16楼2007/06/23
刚才,我忘记说了。其实XRF和ICP都需要标准样品。仪器分析就是这样的,需要你告诉它怎么工作。
ydm_28
第17楼2007/06/25
X-RAY并不是精密检测仪器,存在误差是必然的。
liangmeng630
第18楼2008/06/28
晕倒!看了半天不知道你们说什么
tanyong99
第19楼2008/06/29
XRF的准确度关键在于制样水平,使样品均质化。
atlas
第20楼2008/06/30
光谱测量方法本身误差较大,不同于力学和电学测量.
