  • gaogao0214
    第11楼2011/06/07
    多谢朱老师,我听同事说的一个方法您给参考下看可行不:
    1ml样品+1ml丙酮+5ml乙腈,混匀,静置,待上层澄清后取上清液,进样分析。
    symmacros(jimzhu) 发表:参考方法:
    取2.00g样品,放入50ml烧瓶中,加30ml石油醚溶解转移到(少量无水硫酸钠,硅胶6g+佛罗硅土)层析柱,再用10ml石油醚分数次洗涤烧杯,并转移到层析柱,用100ml二氯甲烷分5次淋洗,合并淋洗液,减压浓缩近干,用CS2定容至2ml。然后进行GC或GCMS分析。
  • gaogao0214
    第12楼2011/06/07
    这个方法本身来说还是很简便容易的,不知道这样提取出来的上层清液里会不会有少量的油脂存在
    gaogao0214(hygao8410) 发表:多谢朱老师,我听同事说的一个方法您给参考下看可行不:
  • coffee8
    第13楼2011/06/07
    是不是可以参考植物油中抗氧化剂的测定方法呀
  • symmacros
    第14楼2011/06/07
    对的。
    coffee8(coffee8) 发表:是不是可以参考植物油中抗氧化剂的测定方法呀
