很详细
zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:测的是元素,不过有一点容易被忽视:
正常情况下,被测元素在高温下几乎都能转化成原子蒸汽,所以确切地讲应该测的是原子蒸汽,如果变成离子蒸汽了,它们的特征谱线与原子的特征谱线不完全相同,因此,离子蒸汽可能就不吸收空心阴极灯的特定谱线,即变成离子后测定结果会偏低,所以测定某些碱金属元素时由于电离的原因会导致结果偏低,故需加入某些更易电离的金属来释放电子,从而抑制待测元素的电离。
至于铜原来的形态是什么,这并不影响它变成铜原子蒸汽的结果,对于铜来说,变成离子蒸汽的趋势非常小,因此,无论它原来是什么物质,测定的是元素总量。
除了离子化使结果偏低外,生成难挥发、难离解(不是指难电离!)物质也导致结果偏低。
