hudayaoxue
第11楼2011/06/03
应该说是正解. 不过,磷酸盐是不挥发性盐,容易在管路析出,不如挥发性有机盐.所以,在一定的条件下,我尽量用醋酸-醋酸盐.除非用紫外检测器时采用低波长检测时才可能用到磷酸盐.
wufenyut
第12楼2011/06/03
磷酸盐缓冲能力强,较低浓度就能达到缓冲要求,而且紫外吸收小,对系统的影响小
第13楼2011/06/03
相对醋酸盐,磷酸盐在流动相中更稳定
xmqhp
第14楼2011/06/03
缓冲容量大,吸收小可在很低波长下没有影响。防止物质成分在某些PH下不稳定
有水有渝
第15楼2011/06/04
磷酸盐也不是在所有的PH段都有最佳缓冲能力,最佳缓冲能力时在于缓冲盐的PKa附近。
gzgaoling
第16楼2011/06/04
1、已发表文章中比较常用2、磷酸盐缓冲液配制方法好多书中都有刊载,比较好找3、磷酸盐的几种试剂常用、好采购。
fengxuejiao
第18楼2011/06/04
做缓冲溶液用的。防止色谱柱老化
dahua1981
第19楼2011/06/04
主要是没有紫外吸收
Brooks
第20楼2011/06/05
我觉得两个原因比较重要:1,缓冲能力强;2,紫外截止波长低
第21楼2011/06/07
最好是不要缓冲液
