tutm(tutm) 发表:机内通水冷却的仪器部件是有不少的,我们自己也用过,不过与水接触的部件不能使用铝材,万一不得不用铝质的,那与水接触的部分,内壁上应该使用树脂材料涂覆,不然几个月后就会被腐蚀出现问题。
还有,自制机内水循环装置,为了避免万一软管等部件漏水造成大故障,水泵要装在冷却部件的出水口,使用水泵的吸水扬程段进行工作,即采取抽吸办法使水循环,整个机内冷却系统处于负压下工作;同时水浴要低于仪器安置。这样即使机内有某处破裂漏水,结果也只会产生空气进入管道、水泵空转的后果,水最多只会有几滴漏出,不可能会产生大量水进入,损坏仪器的后果。
