henry1208
第11楼2011/06/03
应该是温控仪的故障
金水楼台先得月
第12楼2011/06/03
温控的问题?
wccd
第13楼2011/06/03
此答案是正确的。需要仔细检查和修理。
ghcily
第14楼2011/06/04
可能是温控探头出了问题。
第15楼2011/06/07
你的意思也是热电偶坏了。
labecom
第16楼2011/06/12
1、热电偶(检查热电偶温度是否正常)2、温控表(检查表是否有控制信号输出)3、继电器(检查是否工作正常)
第17楼2011/06/13
很有可能的
第18楼2011/06/13
热点偶温度如何检查?
wangjunyu
第19楼2011/06/15
这个热电偶 应该是Pt100的
lzm0925
第20楼2011/08/05
温度控制有了问题,建议换一个温控
