wmj31
第11楼2011/06/08
第一。omni的罐,最大允许的压力是800psi吗?之前LZ在消解的过程中压力才100PSI,这样的话可以考虑不用预消解,直接上机微波消解(不过称样量得在0.5g以下)。还有LZ的预消解时间及温度是不是合适的,是不是预消解太长了,导致酸的量太少(不知道补加了多少)。对于有的消解罐干了,有些没干,我认为可能是因为预消解的过程中,有的样品反应激烈,消耗的酸就多,有的基本没反应,酸的消耗少,而最后虽然加酸了,但 预消解消耗酸多的样品酸不够,所以才导致的有的干,有的没干,对于这种问题,我觉得还是把反应激烈程度不同类型的样品分开消解,这样效果可能会更好。第二,出现有的测的空白值都比样品测的值高的问题,原因可能有这些:罐不干净,这个可以通过多做几个空白来判断;所用的酸是否是同一批次,同一瓶,这个问题在使用微波消解的时候特别要注意,因为所用的酸量较多,如果酸的纯度不够的话,空白会很大的(LZ做的pb AS Hg 这三个元素里面,酸里面含有的Pb可能会比较高,而且Pb很容易受污染)。出现因此测的空白值都比样品测的值高 ,不要急着下结论。
