  • 七宝
    第11楼2011/06/03
    用DB-5MS的色谱柱就可以了。PAHs对色谱柱的要求比较高,最好使用新色谱柱测试。
  • dahua1981
    第12楼2011/06/03
    分离主要在柱子的选择,不过程序升温也可以起到一定的作用
  • pengzw_007
    第13楼2011/06/03
    浓度0.5的应该可以出的哦,以前都做到了0.005的,不过浓度太低了,做不了多久,就得换衬管。
  • foggy97
    第14楼2011/06/03
    老师不让设很高的离子源温度,我只能放慢载气流速试试了
    疯子(3866625) 发表:你这柱子没问题,程序升温也可以,离子源温度设置到290-300试试结果,反馈一下。我一直可以做出来,不应该啊!我程序比你还快,起始50(2)-11—310(15),离子源温度300.
  • foggy97
    第15楼2011/06/03
    主要是别人用这个机器的时候用的是DB-17,老师就不愿意换柱子,很麻烦,所以我也不确定DB-17到底能不能做,so,我就上来请教大虾们啦~
    HP-5是不是也可以呢?好像是等同的柱子呢
    vargas1983(vargas1983) 发表:用DB-5MS的色谱柱就可以了。PAHs对色谱柱的要求比较高,最好使用新色谱柱测试。
  • foggy97
    第16楼2011/06/03
    好像柱子是本质,程序升温是附加,柱子分不出,再好的程序升温也分不出的,这不会就是我的现状吧
    dahua1981(dahua1981) 发表:分离主要在柱子的选择,不过程序升温也可以起到一定的作用
  • foggy97
    第17楼2011/06/03
    不是不出峰,而是峰出得不好,然后就是有2个分不开,0.5都检测不好的话,我后面就很难做了,因为样品浓度很低,也不可能富集太多太多倍。
    你能做到0.005啊?哇~用的什么柱子呢?
    pengzw_007(pengzw_007) 发表:浓度0.5的应该可以出的哦,以前都做到了0.005的,不过浓度太低了,做不了多久,就得换衬管。
  • 疯子
    第18楼2011/06/03
    你当你老师面打电话给安捷伦,然后说你的情况,说可不可以调节离子源电压到300,一定要说做PAH。还有柱子绝对没问题,安捷伦的分析资料里就是用DB-17的。
    还有你的离子源上面有没有看到EI350字样?只有这种离子源才可以设置这么高的温度。PAH的方法很大程度受离子源温度影响。特别是拖尾!
  • 2451504
    第19楼2011/06/04
    程序升温问题和仪器维护这方面的问题吧
  • xuchao2099
    第20楼2011/06/04
    关键是升温程序,慢慢来不及,我也是新手摸索中
