ksst688
第11楼2011/07/16
我的用户也遇到过这样的问题,我认为不是毛细管柱的问题,也不是样品的问题,而是色谱整个系统的问题,非常可能是检测器里面或是进样口污染了,特别是检测器,需要拆下喷嘴和收集极用超声波清洗。
hanbinlove
第12楼2011/07/16
原文由 wcs8512(wcs8512) 发表:我用来分析酒精的,同样的样品在另一台仪器就没有,,很多小杂峰,肯定不是样品里的,1、不同的仪器,不同的分流比,不同的灵敏度在做同一样品时,一台有杂峰,一台没有杂峰这有时是正常的。2、杂峰是出在乙醇主峰附近还是出在一段时间(比如间隔五分钟)之后?重复性呢?个人认为可能不是仪器的问题,空走正常,如果按检测器或进样口污染的话正常也会出。当然如果楼主进样走程序升温的话,空走用恒温的话也就另当别论了。
p3258947
第13楼2018/11/08
后来问题怎么解决的,我这也出现这样的问题
dadgoh
第14楼2018/11/08
清洗衬管,更换进样垫。
