evens
第70楼2011/06/16
应该是可以的,但是由于GPC仪器不是很普及,而自己填柱子的话呢又比较麻烦而且还不能保证很好的重复性,所以也可以考虑使用SPE的方法来做,大致步骤是:称取0.4g油样,用2mL饱和乙腈的正己烷溶解,分别用4mL饱和正己烷的乙腈提取两次,离心,收集乙腈层,待PSA玻璃小柱净化。PSA玻璃小柱先用5mL乙腈活化,将待净化液全部过柱,2mL乙腈洗脱,收集上样和洗脱的乙腈溶液,GC-MS检测.油性样品中邻苯二甲酸酯的回收率在65%-90%之间.
具体可见http://www.anpel.com.cn/Chi/NewsView.aspx?NewsID=294&Type=1
