  • 秋月芙蓉
    第11楼2011/06/11
    同问。。
    wmj31(wmj31) 发表:用了几年?是不是平时仪器做得比较少?
  • 秋月芙蓉
    第12楼2011/06/11
    双锥及炬管的清洗频率,因样品基质以及工作量的多少而异
  • 古道西风瘦马
    第13楼2011/06/14
    铂金锥都有磨损了,用的够狠的。不过如果灵敏度和稳定性没有太大影响,没有必要更换。Pt的锥还是很能坚持的。
    炬管只要没有坏,都是可以用的,没必要更新
    雾化室,没有听说换新的,除非坏了。雾化器到是要检查一下。你们一直进高HF基体的样品么?
    41926912(41926912) 发表:我们用的铂金锥,这次清洗的时候发现截取锥有所磨损,需要更换吗?
    炬管一般多久换一个新的
    我们用的是耐氢氟酸的,像雾化室呀,都多久换新的
  • yzyxq
    第14楼2011/06/14
    硫酸也用?用的时间多吗?我一直觉得硫酸很伤仪器,ICPMS上都没用过硫酸。
    wuzidun(wuzidun) 发表:LZ的锥用了多久了?平时分析样品用的什么酸呀?我们没有用HF酸,一般就是硝酸,硫酸,盐酸。用了几年来,都没有什么看到磨损哦
  • 41926912
    第15楼2011/06/15
    是的我们用氢氟酸清洗
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:是耐HF酸的吗
