中阶梯光栅的分辨率是变化的,强调200nm处得分辨率根本就是忽悠人么。。。。各个厂家都不能提供200-800nm整个波段的分辨率的变化的数据。
fly100(fly100) 发表:有一点是明确,光路系统有外光路和内光路之分:
热电和瓦里安的是一个检测器检测紫外和可见光,但是都是依靠外光路中的全反射透镜切换光路的。这个对整个内光路影响并不大。
PE7000也是一个CCD检测器,而不像PE8300/7300那样利用两个SCD检测紫外和可见光。PE7000是依靠棱镜和光栅(内光路器件,因此PE7000是无法恒温的)的转动来获取高分辨率(其实比热电和瓦里安的光学分辨率还差,PE7000是0.009nm,而热电是0.007nm,瓦里安是0.008nm),但是这是牺牲光学系统稳定性和可靠性换来的。
不过PE8300和7300确实做得不错,光路恒温精度高,稳定性也比较不错,光路系统无活动部件,能够做到光学分辨率0.006nm,不过这个分辨率据说是用小狭缝做出来的,不知是否确实如此?
