玲儿响叮当
第11楼2015/01/31
我的理解是不得用超声波清洗分析器皿
李偲
第12楼2015/02/11
楼上的分析得好到位,我们虽然没有遇到过,但是还是学到了
坚信巅峰
第13楼2015/02/26
年前的时候我也遇到过,配了两次还是显淡红色,当时也分析了一下原因所在,在溶解对氨基苯磺酸的时候加的过热,在冷却的过程中还出现了重结晶的情况,然后就进行了超声,超声结果溶液呈现乳浊液的现象,真是一波三折,最后认定应该是溶液过热造成。
小凡凡
第14楼2015/03/17
不得使用超声,要用转子
猪宝
第15楼2015/03/17
对氨基苯磺酸可以加热溶解,但是必须冷至室温后才可以加入冰乙酸和乙二胺盐酸盐,我们遇到过一次怎么配都是空白都红的情况是因为蒸馏水被污染了,里面有亚硝酸盐了
nokia6100
第16楼2016/05/04
貌似问题很常见啊,你们是怎么处理的?
长生
第17楼2016/06/02
溶解对氨基苯磺酸要注意控制水温,不超过40度,我一般是用水浴加热,基本冷到室温再加盐酸萘乙二胺。盐酸萘乙二胺我还是按老方法在万分之一天平上精称的,没用新方法这种粗称。每次配出来空白基本都是0.004,很稳定。
流浪1899
第18楼2016/07/23
二氧化氮的吸收液时无色的。若出现淡红色说明吸收液不能用!
李先玍
第19楼2017/08/16
试剂或水污染 可以找找其中的原因
Insm_d11928d0
第20楼2019/12/12
请问GBZ/T160.29-2004中二氧化氮采样终点直到出现淡红色为止,原理是什么,代表什么意义
