jisuxinren
第21楼2013/02/10
请教大家一下,大家老化柱子的时候是用堵头堵住MS那端的入口,柱子的另一端放在柱温箱里。能不能麻烦谁能上传一张堵头的照片阿,想看看是用什么堵的。这边没有人这么做所以只能自己摸索了。
人散曲终
第22楼2013/02/10
各家的堵头不一样吧。另外老化色谱柱真没必要不放在MS那端,离子源开一个高温即可,别慌,不会污染的。
symmacros
第23楼2013/02/10
新柱子还是要断开MS。
第24楼2013/02/10
呵呵,没必要的,都被真空抽走了,没有开灯丝, 没有被离子化。我以前在Shimdzu做工程师做指标都这么干的。
第25楼2013/02/11
但总会有脏东西进入MS系统,可能不一定会全部被抽完的。
雾非雾
第26楼2013/02/11
GCMS不建议经常老化柱子,所以前处理的净化要尽可能做好,进样口的维护要经常做,程序升温高温段的保持时间要足够长才好。
Insm_78320b92
第27楼2019/12/07
不开灯丝是通过设置溶剂延迟实现的吗?
