第12楼2003/11/16
各位大侠,测COD需要买哪些仪器,大约化费多少。谢谢。
第13楼2003/12/04
这项测定的关键在于是游离的氯、溴离子还是塑料内在氯、溴元素。如果测定游离态的离子了,只要用水或吸收液浸取就可以测定了,如果测定其内部的氯、溴元素就必须将塑料分解后测定。
第14楼2005/04/20
日本三菱公司的AQF-100样品处理系统和戴安公司的ICS-1500离子色谱联合组成.可以对任何固体样品/油类/液体中的总S/CL/Br/F/I进行准确定量测试,而且灵敏度很高/重复性好.最大固体样品量达到100mg,而且可以多次燃烧浓缩.检测限达到ppb水平.该产品特别适合石油化工行业使用:• S,CL,F,Br, 在塑料中 • CL, 在环氧树脂中 • S,CL在橡胶中 • S,CL,Br, 在工业纸中 • Br在丙烯酸树脂中 • Cl在润滑油中 • F,Br,I, 在土壤中 相关附件
