xh_nf
第11楼2006/02/15
好象不大会出现这样的问题,如果恒温下出峰正常,那么程序升温每阶的保留时间加长一下,看看是否还是一样的不规则?
侠客行
第12楼2006/02/16
你的温度差异大不大,如果大,是不是试剂遭污染了?
我在故我思
第13楼2006/02/16
我认为还是柱子没有老化好。
jesseyu
第14楼2006/02/16
我想仪器公司的人老化还是会的吧,这点不用说,我想可能是仪器本身有一定的问题,要不就是温度在上升时波动厉害,要不就是流量在上升的时候不稳,你可以用一根在别的机上老化好的柱子放上去试一下,且把进样口清洗一下,还有就是进样口和检测器温度都打高点再试试看
