暴打奥特曼
第17楼2011/06/09
今天去问了总工。。
在 地表水与污水监测技术规范中
10.5.2 中 有这么一句话。
当测定结果在检出限(或最小检出浓度)以上时,报实际测得结果值,当低于方法检出
限时,报所使用方法的检出限值。并加标志位L。统计污染总量时以零计。
确实对检出限这个表示方法有说明 但还是心存疑问 这是只针对地表水与污水?还是所有的检出限表示的规定?
10.6 校准曲线
10.6.1 校准曲线的相关系数只舍不入,保留到小数点后出现非9 的一位,如0.99989→
0.9998。如果小数点后都是9 时,最多保留4 位。
10.6.2 校准曲线的斜率和截距有时小数点后位数很多,最多保留3 位有效数字,并以幂表
示,如0.0000234→2.34×10-5。
这些 还真是平时不注意的东西 有兴趣的可以仔细看看~
