刚听了一下,明显循环水路有故障,可以适当清洁一下水路:
1:内部过滤网,水槽内部通往循环泵接口处,一般都会加盖过滤网,防止异物直接进入循环管路!打开水槽顶部即可看到.非常方便!
2:磁磁的声音,还有可能是因为管路里面有空气的存在,适当排空一下看看(停机.将水排空,然后空转几秒,注意时间不可太长,二到三秒即可,然后注水重新启动)
3:设备显示使用温度不低,所以增加防冻液就没有必要了;平常注意水质情况,尽可能使用纯水,以防管路结垢,届时将无法清洗.
希望能帮上你的忙!
金水楼台先得月(albert800922) 发表:过滤网在哪个位置,有示意图吗。
