雪妖
第11楼2011/06/08
1、从出峰时间上说的话,出峰时间越早,峰展宽越小;2、样品浓度上说,3号浓度太大了;3、检测器对物质的灵敏度上,对3号物质的响应最大
xmqhp
第12楼2011/06/08
主要是物质浓度的影响,跟物质的极性也有关的。
girllw
第13楼2011/06/08
浓度太大,稀释倍数大点就能正常了
皮皮鱼
第14楼2011/06/08
1、塔板理论,出峰越晚峰越宽。这三个峰相差这么多,说明理论塔板数过少。2、速率理论,载气流速过慢,出峰时间越晚纵向扩散越厉害。3、进样展宽,3号峰明显发生柱过载,导致发生展宽。
yuduoling
第15楼2011/06/08
浓度大小、柱子的选择、检测器的原因浓度大小影响应该是最主要的吧
wgznn520
第16楼2011/06/08
进样量过大,色谱柱过载了,试着减小进样量和柱压试试
luoqinliang
第17楼2011/06/09
浓度和检测器对其各自的灵敏度
十二里
第18楼2011/06/09
醋酸酯生产中,粗酯正常的峰型就这样,与含量有很大的关系
wolfly2007
第19楼2011/06/10
一二两个峰是正常的吗?这个谱图是正常情况的谱图吗?三感觉要是正常的谱图是溶剂峰,一二两种物质有可能是萃取时残留的溶剂
warmfield
第20楼2011/06/10
学习了!
