liumiao327
第29楼2011/07/08
因为漂白粉的主要成分是氯,水中的氯经过 蒸煮之后都挥发了,做饭做菜的水就对人体无害了。虽然自来水中漂白粉多了对身体有害,对皮肤和黏膜有刺激作用。但是自来水中的漂白粉的用量是有限制的.同时自来水放置一段时间后或者加热烧开后,由于漂白粉的的不稳定,氯气释放出来,这样的水是没有毒害的.漂白粉 又称氯化石灰,是一种广泛用的消毒剂,主要成分是次氯酸钙。漂白粉遇水产生极不稳定的次氯酸,易分解产生氧原子和氯原子,通过氧化和氯化作用,产生强大迅速的杀菌作用。 漂白粉能杀灭细菌芽孢、病毒及真菌,用于图舍、饲槽、用具、车辆的消毒。一般用其5%——20%混悬液喷洒,有时可撒布其干燥粉末。用于饮水消毒,每1升水中加入0.30——1克 50克漂白粉,不但杀菌,且有除臭作用。
所以应该限制量的.
