hza123
第11楼2011/06/09
分流是为了防止过载,改善峰型一般是用于响应高的物质。不分流是为了增大响应,一般用于痕量分析,比如农残分析。
田7
第12楼2011/06/12
木有啥区别,只是分流进样要设置分流比,另外分流、不分流进样时会用到不同的衬管
xiaoheihei
第13楼2011/06/12
毛细管色谱柱柱容量很小,允许进样量很小。分流模式用于常量组分分析,不分流模式用于痕量组分分析。否则色谱柱过载,无法准确定量。
小布丁
第14楼2011/06/13
主要是防止过载,用下来发现分流比大的时候,两个峰物质出峰时间相差不大的时候,峰分离度更好,出峰时间更向后
zjsz
第15楼2011/07/01
用大口径毛细管柱(如530微米)和被测组分含量较低时,可以不分流,反之必须分流,否则色谱柱过载。
xiaoyuerhuang
第16楼2011/07/03
没有啥本质区别,无非是进入检测器的样品量不一样
